Goedendag,
ik zit met een probleem , vloeistof temperatuur is gewoon goed 90 - 95 graden kachelven draaid ook goed in alle standen, maar de temperatuur van de lucht uit de kachel is gewoon koud. kachel al vele malen ontlucht zonder resultaat. onder het rijden van lange stukken komt er wel op een gegeven moment een beetje warme lucht voorbij maar dan mag de ventilatorsnelheid van de kachel mag dan niet op volle toeren draaien.
dat de verwarming niet goed of nauwelijks werkt is een bekend euvel bij de Evasion door een te weinig waterstroming naar kachelradiator dus ik zit nu met de gedachte om voor de kacheltoevoer een extra waterpompje te plaatsen ik heb al een vloeisof pompje gevonden nu mijn vraag
heeft iemand een vloeistofschema van deze auto of schema van de kachelradiator met een stromingsschema zodat de pomp niet op de verkeerde slang gezet word
vr. gr. john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Evasion of stel zelf een nieuwe vraag.
als hier een duidelijk temperatuur verschil zit heb je een verstopte kachelradiateur
anders kan het zijn dat de klep die koude en warme lucht regelt defect is of niet goed werkt
ik ben het nog niet tegengekomen dat de verwarming van de evasions niet goed werken
behalve als er daadwerkelijk iets aan de hand is
