Hey,
AG tsi lpg systeem.
auto start perfect op benzine,mag zolang op benzine rijden als ik wil.
Als ik op lpg wil rijden dan durft die wel eens horten/stoten(soms erg soms gewoon eens een hikje,soms 40km rijden op lpg en geen probleem)..vermogen missen,wat naar mijn gevoel op 3 cilinders lopen is.
probleem gaat ook niet zomaar weg,blijft op LPG op 3 cilinders lopen.
Schakel ik dan over naar benzine blijf ik hetzelfde probleem hebben!
deze keer niet horten en stoten maar wel vermogentekort en ook 3 cilinders.
Ik mag dit zolang als ik wil op benzine rijden,het probleem blijft aanwezig.
[b]Pas als ik het contact ffe uitzet en weer aanzet rijdt ze terug op benzine als een zonnetje en is alles terug normaal,zolang ik maar niet probeer op lpg te rijden.[/b]
Het lpg systeem is voor mij compleet nieuw,was al ingebouwd toen ik de auto kocht dus vergeef me als ik teveel beginnervragen stel.
het bizarre is dat de auto echt km's probleemloos op benzine rijdt maar beroerd op lpg als ik dan terugschakel naar benzine blijft die beroerd.
Welke unit doet wat bij zo'n systeem ?
Er is blijkbaar iets dat de waarde afkijkt van de ander ? lpg->benzine blijft beroerd,tenzij ik de auto ffe uit&aan doe dan lijkt het wel terug gereset en loopt die weer als een zonnetje.
-een schema van een lpg systeem ?( zodat ik weet hoe wat eruitziet in de installatie,welke onderdelen zijn er nodig en wie doet wat ?)
ik wil gewoon in de juiste richting gestuurd worden,zal die zowiezo wel binnendoen maar ik wil niet met fabeltjes terug naar buiten wandelen van de garage om er 2 weken later nogmaals te staan.
Ik denk zowiezo dat het een meet-unit die stuk is,aangezien het probleem zuiver elektronisch is ( sleutel aan uit en rijdt terug perfect = parameters reset ? )
Ik krijg ook foutcodes op m'n dash,maar dat lijkt me meer dan normaal met zo'n motorgedrag, maar heb die nog niet kunnen uitlezen.
*ow onlangs doet m'n km teller raar en toont die de snelheid enkel nog in miles/h? 50km/h up m'n teller is 70 werkelijk ..denk niet dat het daarmee te maken kan hebben..tenzij ik met een slecht contact zit ergens tussen m'n computer die dan er ook voor zorgt dat de lpg systeem een signaal tekort komt enz niet ? *
Bedankt allesinds voor alle feedback,als er nog input moet komen van mijn kant laat maar weten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Evasion of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dat je idd moet gaan zoeken naar een electronisch probleem, waarschijnlijk in het lpg systeem. Bij uitlezen zul je waarschijnlijk missfires op een bepaalde cylinder als resultaat krijgen. Als je weet welke cylinder problemen geeft, dan heb je een basis om verder te zoeken. Aangezien je probleem uiteindelijk op benzine én op lpg voorkomt vermoed ik ergens een slechte massa. Uitlezen zou in mijn ogen de eerste stap zijn, want anders wordt het zoeken naar een speld in een hooiberg. In het meest simpele geval zou je ook nog een slechte bougie kunnen hebben.
Succes
