Citroën Evasion: benzine meter valt in de storingsstand
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo ik heb een evasion met het bouwjaar 2000 en de benzinemeter valt in de storingsstand dat is net iets over de helft,heeft hier iemand ervaring mee is dit de vlotter of is het iets electronies daar bedoel ik mee op de printplaat iets solderen.heeft hier iemand ervaring mee.alvast bedankt brenda
brenda evasion
130 km
al 14 jaar lid
weerstand meten op tankvlotter
en de meter dashboard controleren
andreas08 7.725 km Reageer
hallo andreas weet jij toevallig ook de waardes van de weerstand van de tankvlotter en de dashbordmeter alvast bedankt gr brenda
brenda evasion Topicstarter 130 km Reageer
vol 50 ohm en leeg 350 ohm
ik ga het proberen,alvast bedankt gr brenda
ik heb het nagemeten en de waarde klopt 150 ohm bij 3\4 tank dus het probleem zal dan in het dashbord moeten liggen,ga volgende week even op de sloop kijken voor een andere.gr brenda
de storing zat in het instrumentenpaneel aan de achterkant een los contact even door solderen en het is weer okee dank je wel voor de service groetjes brenda
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Evasion of stel zelf een nieuwe vraag.
