Citroën Evasion 2000: moter storing
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
de moter geeft na een tijdje rijden moterstoring is dit een bekend probleem en wat is het dan
brenda evasion
130 km
al 14 jaar lid
Ik zou de foutcode(s) eerst laten uitlezen.
Zonder die code(s) en een omschrijving van het probleem is het niet mogelijk om er wat van te zeggen.
oldford 117.985 km Reageer
de lapdazonde geeft dat het mengsel te rijk is dat zegt de computer maar wat is het dan?????????
brenda evasion Topicstarter 130 km Reageer
Eerst moet er vast gesteld worden of het mengsel werkelijk te rijk is of niet.
Zo niet, dan is de lambdasonde defect (of de bedrading van die sensor).
Anders zijn er nog verschillende mogelijkheden - defecte sensor, te hoge brandstofdruk, lekkende injector(s), etc.
alles door gemeten lambdasonde okee bedrading ook okee kleppen na gemeten ook goed is dit een bekende storing bij deze autos injectoren controleren is nog al duur groetjes brenda
auto rijden is duur
je hebt storing lambdasonde en later toch weer niet
als je er niet aan wilt kijk dan eens wat een katalysator kost
deze is meestal het slachtoffer van bezuinigingen
andreas08 7.725 km Reageer
Gewoon niet Frans rijden
Dag Brenda,
Ik lees dat je een aantal zaken na hebt laten kijken, lambdasonde ok, is meestal ook niet het probleem, krijgt wel vaak de schuld maar is het 9 om 10x niet. Kleppen ok.
Echter ik lees niets over het mengsel. Dit is wat de lambdasonde volgens jou aangeeft, fout in het mengsel en in jouw geval begrijp ik dat het te rijk is. Laat dit checken en kijk of dit werkelijk zo is zou ik aanbevelen. En je vraag wat is een te rijk mengsel, dit betekend dat de benzine/lucht verhouding niet goed is en wel op die manier dat het mengsel te rijk aan benzine is. Meestal laat zich dat ook zien door zwarte rook aan de uitlaat tijdens accelereren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Evasion of stel zelf een nieuwe vraag.
