Citroën C5: kickdown werkt niet van een c5 hdi van 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
bij een c5 break werkt de kick down niet van de automaat.
deze heeft nog nooit gewerktvolgens de klant.
als je versnelt met de cruise control schakeld hij wel terug.
met uitlezen kwam er niks uit
sjedel1
400 km
meting gegeven bij pakken en dan kijken of de kickdown schakelaar wel gevonden wordt
als deze schakelaar op de gaspedaal aanwezig is
Deze heeft geen schakelaar.
De kickdown opdracht wordt gegeven door de automatische versnellingsbak Ecu.
Nadat het gaspedaal wordt ingedrukt ( stand en snelheid van het indrukken) wordt bepaald of er wordt overgegaan naar een versnelling lager (en is volledig afhankelijk van de snelheid van het voertuig) .
Wis eens de autoadaptieve waarde van de bak.
GOVA 4.495 km Reageer
ik kon ook al geen schakelaar vinden.
ik ga hem wel even resetten
hou je op de hoogte
sjedel1 Topicstarter 400 km Reageer
Probeer de gasklep positiesensor eens te vervangen, als deze stroef gaat werkt de kick down ook niet
deze is verstopt achter het luchtfilter, onder de zekeringkast bak
dit probleem heb ik al eerder gehad en toen was dit ook de oplossing
hoe is het met het probleem? nog steeds last van?
Goedemiddag,
Wij hebben een C5 automaat uit 2001.
Die had het zelfde probleem.
Als het goed is heb je ook bij de uitlezing 90% i.p.v. 100% gas
Nu blijkt er in de motorruimte als je het luchtfilter weghaalt, rechts achterin een kabel te zitten met een afstelklemmetje.
Daarmee kun je de kabel stellen die vanaf het gaspedaal naar de "gashendel" gaat.
Wel zorgen dat je het afstelt op 100% en niet meer.
Daarna zou de kickdown het weer prima moeten doen.
auto klant heeft de auto verkocht nog geen oplossing dus
