auto maakt knappend geluid bij het scherp draaien naar links of rechts zo te horen aan de linkerkant
heb het wiel links er af gehaald en zag dat tijdens het verdraaien van het stuur helemaal naar links of rechts de schroefveer een paar mm verdraaide dit zonder belasting (wiel er af) weet iemand wat de meest voor de hand liggende oorzaak kan wezen ps op sommige plekken is de coating van de veer af
