Citroën Saxo: Knakkend geluid bij oprijden stoep
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Ik hoor sinds kort een knakkend geluid bij het oprijden van een stoep, ook hoor ik het geluid soms als ik het stuur naar rechts draai.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik heb zelf al wel gekeken maar kan eigenlijk niets zien.
Groet,
Martin
saxoVTS
125 km
nou kijk eerst eens naar de stuur en fusseekogels.
vergeet ook de draagarm rubbers niet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hallo Jan,
Ik heb de auto vandaag op de put gehad, en ik heb met een bandenlepel de draagarmrubbers en de fusseekogels gecontrolleerd.
Maar ik heb eigenlijks geen speling kunnen vinden. Zijn er nog meer manier om dit te testen?
Groeten,
martin
saxoVTS Topicstarter 125 km Reageer
nou dan zullen de kogels goed zijn.
heb je ook de dragarm rubers bekeken.
en hoe zit het met de achteras.
maar het zou ook een schokbreker kunnen zijn of een lager dar van.
groetjes jan.
[quote=jan T]nou dan zullen de kogels goed zijn.
groetjes jan.[/quote]
de draagarm rubbers heb ik ook bekeken en volgens mij zijn die ook nog goed,
Ik zal van de week wel eens kijken hoe het met de achteras gesteld is.
Hoe kan je het lager van de schokbreker testen? en de achteras?
Bedankt alvast voor het meedenken!
Groet,
Martin
ook met een band ijzer overal tussen stooppen en kijken hoeveel speling alles heeft.,
groetjes jan.
Martin; laatst exact zo´n auto gehad. Knakken bij drempels en andere kleine hoogte- verschillen. De fusekogel welke in de draagarm zit, is de hoofdverdachte. Beweeg met die bandenlichter in 2 richtingen. Kan erg zwaar gaan, maar ik vermoed dat er toch ruimte op deze zit.
De bevestiging van een voorste draagarm kan los zijn.Om te cotroleren de tapijten vooraan gedeeltelijk losmaken en dan de bevestiginsmoeren v/d. draagarmen goed aanspannen.
Garrob 345 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
