hallo,
Onlangs liep onze Xsara break, 2002, 1.6 16 klep, warm, snel de interieur kachel op heet,toen bleef hij op 90 gr in de file.
Nu blijkt dat de koelventilator van de radiator niet draait.
Vandaag het volgende getest, ook met de (automatische)airco.
Als ik zo de topics lees, schijnt er een verband te zijn tussen automatische airco en radiator koeling.
Bij stationair draaiende motor schakeld de airco clutch, links onderin bij de motor aan, om vervolgens na +/- een halve minuut uit te slaan. Na een poosje schakeld hij weer aan, en gaat weer uit.
Met het laatste onderhoud is de airco vloestof bijgevuld.
Bij de motor temperatuur boven 90gr gaat de koelvin nog niet aan.
Ik heb de koelvin gedemonteerd en rechtstreeks op de accu gezet, deze werkt wel.
Links naast de koelvin zitten twee stekkers die op een soort vemogens weerstands draad achtige dingen zitten. Daar meet ik 2, resp 7 ohm op
zie http://www.youtube.com/watch?v=WRmBdgAVi...
De zekeringen lijken allemaal goed, hoewel ik niet echt weet of, en waar er een zekering zit voor de koelvin.
De relais heb ik onderling uit gewisseld, zonder resultaat.
Ook heb ik nog een suggestie gehoord over een temperatuurvoeler op de radiator, daar kan ik niets vinden wat er op lijkt.
Heeft iemand nog een idee
