Onlangs heeft mijn brandstofpomp het begeven. Oorzaak bleek een gebarsten benzineslang waardoor de tank droog kwam te staan en dus ook de pomp.
Bij het uit elkaar halen van de brandstofpomp bleek dat de kunstof delen van het motortje helemaal waren weg gesmolten.
Ik heb de benzine slang vervangen door een nieuwe, een nieuwe brandstoffilter geplaatst en de brandstofpomp vervangen door een exemplaar van de sloop. Ook de zekering van de pomp was doorgebrand dus is vervangen.
Helaas wil de auto nog steeds niet starten/lopen op benzine. Zodra ik overschakel van LPG op benzine stopt de motor meteen.
Aangezien er tijdens het lopen op LPG geen benzine via benzine retourslang terug komt dacht ik even dat de pomp die ik van de sloop heb gehaald niet in orde was (niet voldoende druk om de benzine via de drukregelaar retour te laten lopen).
Omdat ik niet over een manometer beschik om de pompdruk te meten, heb ik de opbrengst van de pomp gemeten. In 10 seconden wordt er door de pomp ongeveer 1 liter opgepompt (= 360 liter per uur) en dat lijkt me in orde.
Mijn verdenking gaat nu uit naar de electronica. Wellicht dat de injectors niet goed aangestuurd worden, zodat de motor geen benzine krijgt.
Is er een eenvoudige manier om zelf te meten of de injectors van een juiste spanning worden voorzien? Bijvoorbeeld met een gewone multimeter (ik heb geen oscilloscoop).
Of moet ik nu toch naar de dealer?
Misschien heeft iemand nog andere suggesties waar het probleem ligt?
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Ook tijdens rijden op LPG hoort de benzinepomp te draaien en moet er benzine via de retour terug naar de tank gaan.
Toen je de opbrangst van de pomp mat? Hoe werd deze toen aangestuurd? Extra draad?
360 liter per uur is wel heeeeel erg veel - buiten proporties zelfs.
Waar heb je die gemeten? Direct bij de pomp of na de benzinedrukregelaar (retour uitgang)?
