Sinds gisteren heb ik een probleem met de centrale vergrendeling. Als ik de auto met de afstandbediening vergrendel, wordt gelijk weer ontgrendeld; net of er een deur openstaat of wat de auto normaal gesproken doet als je ontgrendelt en de deur niet binnen 30 seconden open doet. Ik heb gekeken of er iets met een zekering aan de hand is, maar ik kan in het (originele) boekje geen zekering vinden. Dus maar één voor één alle zekeringen er uit getrokken. Nu doet de afstandsbediening het ook niet meer. Toeval? Kapot? Geen idee; volgens mij kapot of plotseling leeg: de knipperlichten -die normaal bij openen of sluiten oplichten- doen het ook niet meer. Als ik de deur met de sleutel aan de bestuurderskant op slot doe, gaan alle sloten gelijk weer open. Ik kan de auto wel aan de passagierskant op slot doen, dan gaat alles goed. Vragen: is er iemand bekend met een dergelijk probleem en is er een oplossing voorhanden. Is er überhaupt een aparte zekering voor de CV. Er moet ergens een relais of ontvanger zitten. Weet iemand waar?Ik heb alle zekeringen losgehad; moet ik nu de sleutel opnieuw inleren of zo? En tenslotte: waar kun je het best terecht voor vervangende materialen (relais, afstandbediening).
Al vast bedankt voor het meedenken.
Groet, Ed
