Hallo probleemoplossers,
Mijn koelvloeistoftemperatuur loopt op zodra ik van de snelweg af kom of als ie stationair loopt een poosje (file), van 85 °C naar 95- 100 °C. Vin komt bij met ongeveer 95°C. Ik heb vervangen: thermostaat, waterpomp, distr snaar en alle slangen. Doorgespoeld toen waterpomp en thermostaat er uit lagen en geen obstructies kunnen constateren. Radiateur wordt netjes egaal warm dus koppakking???? ik zie wel mooie (of misschien moet ik zeggen minder mooie in dit geval) belletjes in mijn reservoir. De onluchtingsnippels piesen mooi dus geen overdadig veel lucht in circuit denk ik. De verdamper is soms koud dus het kan ook een ciculatieprbleem zijn maar ik zou niet weten hoe dit af en toe zou kunnen optreden. Heeft 218.000 gelopen dus als het koppie er nog niet af is geweest wordt het misschien wel tijd voor een revisie. Iemand nog een tip over iets dat ik over het hoofd heb gezien? Het vreemde is dat ik eigenlijk geen koelvloeistof hoef bij te vullen en geen witte rook of witte olie of hoog oliepijl of verkleurde bougies bemerk. Hij doet het ook op benzine dus ook geen gas via de verdamper in het koelsysteem denk ik. Anders kent iemand nog een goed revisiebedrijf waar ik mijn kop kan laten reviseren? Regio Den Haag maar mag ook wel verder weg als de prijs goed is.
Gr Jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
wat je allemaal opnoemt zegt mij dat de koppakking de boosdoener wel is om zeker te zijn is de motor op temp te laten komen tot vin inslaat dan afpersen loopt hij daarna op dan is de koppakking wel de oorzaak
