Citroën Xantia: lawaaierige koppeling na kopelingswissel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16 v
Hallo beste medesluetelaars,
Ik zit met een probleem met en xantia.
Hiervan heb ik de koppelingsset vervangen alles de gehele set dus.
Nu wil het geval dat als ik even met de auto ga rijden de koppeling een tikkend geluid maakt als ik het pedaal intrap.
Laat ik het los dan is het weg.
Als de auto net loopt en er niet mee gekoppeld is dan hoor je niets.
Pas als je even rijd treed het ratelende tikkende geluid opzetten alleen bij kmoppeling intrappen.
Eerst hoorde je het ook als de koppeling niet ingetrapt was maar dat is nu weg.
Kan dit een druklager zijn wat bijvoorbeeld van de vork is losgeschoten tijden montage ?
Deze plastic nokjes zitten nou niet echt heel vast viel mij al op bij montage van het nieuwe druklager.
een soort klik systeem wat redelijk licht gaat het zoe mij niet verbazen als dit niet helemaal goed vast meer zit.
de koppeling werkt trouwens wel goed.
Als u sugesties heeft hoor ik ze graag.
Bedankt alvast
S400
2.095 km
ja dat is vanaf hier moeilijk te zeggen er zal iets niet goed zitten dat is duidelijk, je kunt het zo laten of de bak weer demonteren
jan5047 25.885 km Reageer
ik zal de bak vandaag weer eens lostrekken ben benieuwd wil het wel opgelost hebben voor ik ermee op vakantie ga.
het is een raar tikkend geluidje wat ik niet vertrouw.
u hoort nog over de afloop.
S400 Topicstarter 2.095 km Reageer
Probleem opgelost was een stomitiet van mijzelf.
Ik heb het druklager niet ver genoeg doorgedrukt waardoor het niet goed zat vastgeklikt op de vork.
Inmiddels de zaak goed erop gezet en het probleem is verholpen.
kijk ook weer opgelost en al doende leert men
gr jan
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
