Citroën Xantia: Bij warme motor inhouden en branderige geur
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Wie kan mij helpen! Ben bezig met een Xantia 1.8 16V model 2000. Bij koude motor, geen problemen echter wanneer de motor warm is, komt er een branderige geur bij de motor vandaan tevens schommelt het toerental en is de auto niet meer op snelheid te krijgen. Het motormanagement lampje brand alleen als de motor warm is.
bumperpaleis
115 km
al 15 jaar lid
al eens uitgelezen ?
Nee, gaat aankomende maandag gebeuren! Heb deze klacht wel eens vaker gehoord, dacht ga eerst eens op deze site vragen of er iemand bekend is met dit probleem en misschien de oplossing heeft.
bumperpaleis Topicstarter 115 km Reageer
Intussen de Xantia laten uitlezen met het navolgende resultaat; Foutmelding ontsteking cirquit. Onderbreking cilinder 2/3 met als gevolg problemen met de lambdaregeling. Wie kan mij verder helpen door aan te geven waar het mankement direct vandaan zou kunnen komen?
bobine blok niet defect? mengsel samenstelling is een gevolg storingen en kun je dus negeren
Probleem opgelost! Bedankt voor de tip, het bleek inderdaad de bobine rail te zijn!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
