Citroën C3: Koelvloeistof niveau knippert regelmatig
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 14 hdi
Ik heb hier C3 met een bizar probleem. Regelmatig gaat het hoogste "bolletje" van de temperatuur (rood) knipperen met een geluidsignaal tot gevolg. Alles is nochtans normaal. Iemand bekend hiermee?
Temperatuur blijft voor de rest normaal op 3 bolletjes
jhl
57.015 km
sensor?
marcel7031 9.755 km Reageer
uitlezen kijken welke storingen in het geheugen staan van de m.m. computer
vaak kan je dan zien welk onderdeel niet goed is
andreas08 7.725 km Reageer
Temperatuur sensoren nakijken.
Bij benzine versie heb je temperatuur sensoren water en olie onder elkaar zitten.
Meestal is een van de twee temperatuur sensoren stuk.
gr Kristoff
kristoff 180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
