ik heb een discussie met mijn vader en mijn zwager
namelijk mijn vader zegt dat als je de olipijl er uit trekt en kijkt of er waterdruppels in zitten of als je hem aansteekt en hij kneterd en vat vlam dan licht je koppakking er uit
echter mijn zwager zegt:
en om te testen of die kapot is is niet door de olie aan te steken omdat dat niets met de koelvloeistof te maken heeft koelvloeistof kan namelijk helemaal niet in het carter komen kan alleen naar buiten komen via de buitenkant van het blok of de uitlaat.het knetteren betekend dat de olie vervangen moet worden omdat er vocht in zit
maar wie heeft er gelijk??
Groet The Luuk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Sytze
