Beste techneuten, ik heb sinds kort een Citroën AX met een 1.1 TU motor.
Helaas is de koppakking lek wat resulteert in oliedruppels op de grond. Helaas een bekend probleem bij dit type blok.
Ik wil de pakking zelf gaan vervangen en uiteraard meteen de distributie riem en waterpomp.
Nu lees ik in mijn werkplaatshandboek dat ik het nokkenasriemwiel en de krukas moet borgen met speciaal gereedschap. Is dit ook op een andere manier te blokkeren? Met andere woorden, wat is het voor gereedschap? Zo ook om.de spanrol af te stellen. Men gebruikt daarvoor een sleutel met een gewicht aan een ketting. Kracht x arm. Is deze spanning ook op een andere manier af te stellen als je dit gereedschap niet hebt?
Alvast bedankt! Eventuele tips zijn ook welkom.
Groet Koen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor de riem te spannen zou ik eens op Youtube kijken. Je kan ook op gevoel de spanning zetten maar raad ik af als je geen ervaring hebt. Te los is niet goed, te strak ook niet.
Vooral belangrijk bij deze motor, losse cilinderbussen. Dus zeker krukas blokkeren en niet rond draaien zonder cilinderkop!
