na de problemen met het koelvloeistof verlies , nu een ander probleem , nadat het vorige probleem was opgelost , heeft de auto dagelijks goed gereden , gisteren viel hij bij het terugschakelen stil telkens ik de gaspedaal loste en de koppeling induwde, nadien steeds moeilijk starten ,
soms moet ik tot 8 keer langdurig starten met ingeduwde gaspedaal , soms start hij dan weer direct , heb nieuwe bougie's al ingestoken ,
aar resultaat blijft hetzelfde , wel even vermelden dat ik , omwille dat de thermostaat niet direct beschikbaar is , die heb geknipt , en zo de ring terug heb gemonteerd , dus eigenlijk zonder thermostaat rij , maar dat was gans de week ervoor geen probleem ,;
aan wat kan het liggen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
