Citroën Ax: vervangen van de thermostaat
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 950cc
waar zit ergens de thermostaat bij dit type ??? is die moeilijk te vervangen ??
Mvg
walliwally
walliwally
645 km
al 12 jaar lid
In de bovenste radiateurslang. Moeilijk is het niet, maar weet wel waar je mee bezig bent. Zorg dat je het koelsysteem goed ontlucht!! Anders loopt de motor heet.
obd expert 365 km Reageer
Wat is de klacht ?
kaleido 1 158.930 km Reageer
[quote=obd expert]In de bovenste radiateurslang. Moeilijk is het niet, maar weet wel waar je mee bezig bent. Zorg dat je het koelsysteem goed ontlucht!! Anders loopt de motor heet.[/quote]
het rode lichtje van de temperatuur meter gaat steeds branden , ik vermoed ,,, thermostaat defect of waterpomp defect ??
nu alweer twee dagen later , heb 4 liter koelvloeistof toegevoegd !!!!! en s anderendaags , bijna geen koelvloeistof meer in de motor , nochtans zie ik nergens een lek ?????? in de motorolie zit ook geen water !? raar , auto is 18 jaar oud , maar heeft slechts 120.000 km
walliwally Topicstarter 645 km Reageer
Koppakking defect ?
Systeem af laten persen om dingen uit te sluiten .
[quote=kaleido 1]Koppakking defect ?
Systeem af laten persen om dingen uit te sluiten .[/quote]
koppakking is in orde , en thermostaat is verwijderd nu , blok volledig ontlucht ,
auto draait goed , was de flens waar de radiatortube opzit , die doorgeroest was ,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
