Hoi
Ik ben in het bezit van een Citroen AX 1.1 spot
Nu blijkt hij olie te lekken aan de kant van de distributie alles komt onder de olie te zitten.
Maar de poelie en de v-snaar blijken niet onder de olie te komen zitten.
hij lekt geen olie tijdens het rijden maar wanneer hij stil staat begint het probleem.
de oliedop en pijlstok zitten geen schuimlaag op.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
Stoom alles schoon en laat de motor draaien .
De luchtstroom rond de motor zorgt voor de verspreiding. Wel lekker tegen de roest.
Een van de meest voorkomende plaatsen van lekken is de overgang van blok naar kop .
Alleen te verhelpen door de- en montage van de kop en vernieuwen van de koppakking.......... Door de oliedruk is kitten niet mogelijk.
Succes..
