Betreft een Citroën AX uit '95 met een 1.0 benzinemotor met +- 180 000 kilometers.
Als de AX koud is start hij onmiddellijk, valt weer stil en is vervolgens niet meer gestart te krijgen. Na 20 meter te trekken met trekkabels startte hij wel. Als hij gestart geraakt is het plotseling en zonder schokken e.d., Bij warme motor is het starten ook geen probleem en rijd de auto perfect.
Volgende dingen zijn al vastgesteld of vervangen:
- Batterij is goed
- Starter draait mooi rond
- Groot onderhoud gehad (bougies, luchtfilter, benzinefilter, olie + oliefilter)
- Bobijn vernieuwd
- Krukassensor vernieuwd (was enkele maanden terug het probleem van het niet starten met ongeveer dezelfde symptomen)
Iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
