beetje triest/vervelend verhaal
ik bemiddel kosteloos tussen 2 bekenden over de aankoop van een xara coupe 14i 1998
de jongen zijn eerste autootje, na al wat tegenval met wat kleine dingetjes slipt nu de koppeling.
gisteravond even snel een blik geworpen of de koppeling te stellen was bij de bak, nee dus
nu na wat googlen blijkt er een stel mechanisme te zitten bij het pedaal(zelfstellend?)
t was gisteravond koud en donker buiten dus heb niet niet verder gekeken dan mijn neus lang is.
kan dit stel mechanisme de oorzaak zijn van het slippen?
wat kan ik er mee doen ?of is het echt de koppeling die versleten is?
heeft het zin om de wagen weer hierheen te laten komen om te kijken naar dit systeem of kan ik al een koppelingsset gaan bestellen.
vreemd genoeg werkt de handrem proef goed maar bij flink gasgeven tijdens het rijden slipt hij, pedaal zit hoog
alvast bedankt voor de antwoorden
Wanneer er vrije slag op het pedaal is en de koppeling slipt, dan ligt het aan de koppeling.
Controleer dus eerst de vrije slag...
mvg,
Hans.
