Citroën Berlingo: Koude start
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
als ik mijn Berlingo start met koud weer (zoals nu), dan loopt hij in het begin niet mooi stationair.
Als ik dan een beetje gas geef of rustig weg rijdt is het na een klein minuutje (of minder) over.
Vorige winter was dit zo zeker niet en ik heb ook het gevoel dat ie op 3 cilinders loopt. Aan het onstationair lopen te horen.
Hoe kan dit gerepareerd worden?
Groeten Marijn
MABO
105 km
laat de gloeibougies eens controleren het lijkt er op dat er een stuk is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hoi Jan,
is dit moeilijk? Want die kun je het beste dan toch op een accu houden en kijken hoe ze gloeien?
Gr. Marijn
MABO Topicstarter 105 km Reageer
marijn dat hoeft niet je kan ook een amperetang op de accu zetten en kijken hoeveel hij afneemt.
ze beginnen koud met 20 a per stuk en als ze op temperatuur zijn dan zo n 10 ampere.
dus als er een stuk is meet je minder.
een andere manier is om de verbinding strippen tussen de gloeibougies weg tehalen en dan een spanningszoeker nemen ; het klemmentje op de plus zetten en de punt op de gloeibougie zetten.
als de lamp brand dan is die normaal gesproken goed brand die niet dan is die stuk.
groetjes jan.
Als de gloeibougies in orde zijn, moet je ook eens aan de klepspeling denken (neem aan dat het een DW8 is) Hiervan staan de inlaatkleppen op den duur vaak te strak, wat ook slecht aanslaan veroorzaakt
Maar idd. eerst de gloeiers controleren, is veel sneller gedaan!
amplifier 1.065 km Reageer
kleppen stellen idd als t de gloeiers niet zijn en die zijn het vast niet
Harry4233 3.450 km Reageer
kleppen controleren is niet zo veel werk; klappendeksel eraf en twee voelermaatjes dan weet je in ieder geval of ze goed staan of niet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
