Citroën C15: laadstroom lampje blijft (zwak) branden
Bouwjaar: 1992
Sinds enkele weken volgend verschijnsel: na het aanslaan van de motor blijft het laadstroom controle lampje (zwak) branden. Soms eventjes, soms ook wel 30 km. Daarna weer uit. Geen problemen met gloeien of andere elektra. Accu slecht? Dynamo? Of gewoon een miswijzing van het dashboard. Graag advies. Dank.
[email protected]
170 km
Dat zo wel eens van de dynamo kunnen komen!
peter8765 1.415 km Reageer
Kan gewoon veroorzaakt worden door een slechte accu. Test eerst je accu al eens. Zal goedkoper zijn en gemakkelijker om te testen dan je dynamo.
Van een slechte accu brandt dat lampje niet! Van de dynamo wel!
Vanaf het moment dat motor draait, en zeker rijdt dan verbruik je geen stroom meer van de accu maar van de dynamo.Of ik ben verkeerd!
Peter,
ben het met je eens dat als het zaakje draait, je in principe geen stroom meer nodig hebt. Maar als de dynamo niet goed werkt, kosten zaken als ruitenwissers, verlichting, radio wel degelijk accustroom. Persoonlijk verdenk ik ook de dynamo, zal hem eens door laten meten. (overigens laatste week geen brandend laadstroomlampje meer...)
[email protected] Topicstarter 170 km Reageer
Sorry Peter, had het maar half gelezen. Had niet gelezen dat de motor al draaide. Dan is het inderdaad waarschijnlijk dus wel de dynamo. Succes
Controleer eerst even de bedrading van en naar de dynamo, tevens het massa gebeuren van het blok zelf!!
Rene
Mussotje 1.505 km Reageer
Kan ook het kontaktslot zijn (te grote overgangs weerstand!).
Gaat het lampje feller branden als er verbruikers (grootlicht,kachelventilator ) worden aangezet is het bijna zeker het kontaktslot
JOHN5671 5.495 km Reageer
Alle leidingen van en naar dynamo en accu gereinigd. Alles nu weer oke.
Doet me plezier datje het hebt gevonden. Succes nog.
Frederik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C15 of stel zelf een nieuwe vraag.
