Beste allen, wij hebben een probleem met onze Picasso uit 2008 met een 1.6 16V motor. Er zijn twee weken geleden twee lambdasondes vervangen ivm met een foutmelding dat deze kapot zouden zijn. Er zitten nu 2 dezelfde nieuwe Bosch lambdasondes in type: 258006028. Nu is er weer een melding dat sonde 1, voor de kat, geen signaal meer geeft. Het benzine verbruik is ong. 1 op 5 en de motor hapert. Hebben jullie een idee waar dat aan zou kunnen liggen? Is er een dieper probleem mogelijk of is de sonde toevallig van een mindere kwaliteit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Weet je toevallig welke foutcode(s) er toen werden uitgelezen? (Exacte tekst en/of nummer)
Gezien je benzineverbruik en de foutmelding op de 1e lambdasonde, denk ik dat deze een laag (= arm mengsel) signaal geeft.
Daardoor gaat de motorcomputer het mengsel verrijken en verrijken etc., etc.
Het kan een probleem in de bedrading van de 1e lambdasonde zijn of er zit een lek in de uitlaat in de buurt van de 1e lambdasonde.
Weet je het nummer van de foutcode die nu wordt uitgelezen?
