Geen echt antwoord op je vraag, maar ben onlangs hier ook mee aan het stoeien geweest. Het mocht niet teveel kosten en omdat er maar een heel klein scheurtje in zat, heb ik er een lapje uit mijn fietsbanden reparatieset opgeplakt. Het is een beun-oplossing, maar dicht is dicht, dus APK goedgekeurd!
Als je een hoes koopt die van zacht rubber is , dus niet die harde plastieke , dan kan het zonder de stuurstang los te halen , je draait de moer van de stuurdemper los en demonteert de stuurdemper , dan komt het , je last een glad stukje rond ijzer op de zijkant van de moer die op het stangetje van de stuurdemper past , zorg dat hij vrij lang is en schuin naar de stuurstang loopt en dat er geen braampjes aan zitten , smeer alles goed in met groene zeep of afwasmiddel en je schuift de nieuwe hoes met een beetje duw en trekwerk zo over het geheel , vorige week er 1 gedaan van een peugeot partner , kreeg de stuurstang niet los , zo was het toch vrij snel gepiept.
