Citroën XSARA PICASSO: Relais brandstofpomp niet te vinden ?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 6FZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Hallo beste mensen.
Een vriend van mij heeft een probleem met zijn Picasso.
De brandstofpomp bouwt te veel druk op, de brandstofpomp blijft doorlopen, slaat dus niet af.
De druk loopt zover op dat de brandstofslang loskomt door de druk.
Dit zou aan het relais brandstofpomp liggen. hij heeft al een nieuwe relais voor de brandstofpomp.
We kunnen niet vinden waar het reais zit ?
kan iemand ons de tip geven waar het relais brandstofpomp zit.
Bij de zekering-kast zit hij niet.
Al vast bedankt voor de moeite.
Groetjes Rob
Rob9926
700 km
de brandstofpomp word gevoed door de bsm dat is de zkeringkast onder de motorkap. heeft u de druk al gemeten?
STIP911 1.540 km Reageer
Bedankt voor u antwoord.
De druk is niet opgemeten, maar de druk is zo hoog dat de brandstofleiding 1 x van het benzine filter is afgesprongen en 1 x bij de brandstofpomp.
De brandstofpomp blijft constant lopen.
Normaal gesproken zit het brandsofrelais ook in, of bij de BSM.
Sterker nog hij kan niet 1 relais vinden. hij heeft de zekeringskast er al uit gehad.
De relais zitten er ook niet onder.
Vreemd dat de relais niet te vinden zijn, zouden toch op zijn minst bij de ECU of de BSM moeten zitten.
Rob9926 Topicstarter 700 km Reageer
Na nog wat googlen zie ik dat er relais in de BSI BSM ingebouwd zijn :-(
Zit ook het relais voor de brandstofpomp in de BSM ingebouwd ?
Nogmaals de brandstofpomp word gevoed door de bsm. Het relai zit op de prinplaat geslodeerd. Hier zit n gel achtige substantie omheen waar je niet bij kunt komen
Beste STIP911
Bedankt het is mij nu helemaal duidelijk.
Groetjes Rob.
Topic kan een slotje op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
