Citroën Xsara: langzaam stationair lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v NFU
Hallo
Ik heb hier een xsara 1.6 16v die met name koud te langzaam stationair loopt.
stat. toerental is warm 740/760 omw./min
ecu uitgelezen geen foutcodes, viergasmeting uitgevoerd is perfect
parameters uitgelezen : stat stoerental 740,gasklephoek 1graad,spanninggasklep 527 Mv
inspuitduur 10tot12 Ms, motortemp 90graden, distrb.riem staat goed op tijd.
Auto heeft geen airco
bij verdraaien van het stuur loopt het stat.toerental wel op
mvg Gerrit
wolfgj
4.015 km
niet iets van temperatuursensor
dit omdat hij eigenlijk bij koud te laag staat (misschien denkt hij dan dat hij warm is)
dus snap niet dat ik alles parameters lees van warme blok
terwijl het probleem alleen is bij kouwe blok
oftewel lees de parameters bij een koude blok
