Citroën Xsara: Lawaai druklager verhelpen
Bouwjaar: 2000
Ik heb een Xsara 1.6 8v van 3-2000 met 126.000 km.
Het probleem is dat het druklager van de koppeling lawaai maakt, weet iemand ook iets om dit te verhelpen zonder de bak te demonteren?
Is het misschien mogelijk om er een beetje vet bij te spuiten met een spuitbus? Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor de reaktie, Rudy.
Rudy10582
170 km
Je kunt er een beetje vet aanspuiten, maar het probleem blijft. Het helpt maar heel iets en tijdelijk. Wat zelfs kan gebeuren is dat het lager helemaal inslijt op de drukgroep, en dat de uiteinden van de vingers van de drukgroep er gewoon afslijten. Dan trap je er zelfs doorheen.
Bij jouw auto is het helemaal niet zo veel werk om de bak er achterweg te halen!!!
Je kunt beter rigoreus de bak er achterweg halen en de boel goed repareren, dan lang en vaak prutsen met een lapmiddel met als resultaat dat de bak er toch nog achter weg moet.
Succes.
Je hebt eigenlijk wel gelijk, Citro Fiel, en het lijkt er inderdaad ook op dat het geluid, in iedergeval deels, ontstaat doordat het druklager langs de drukvingers schuurd, want onbelast maakt het druklager meer geluid de belast.
Zal er toch een ander druklager in moeten.
Rudy10582 Topicstarter 170 km Reageer
het zal niet allen met een druklager verholpen zijn, steek maar gelijk ook een drukgroep en eventueel een plaat
asx 6.425 km Reageer
