Citroën Xantia 18I 16v PLUS: lekkage
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18i 16V plus uit juni 2001, 102.000 km
Ik moet om de 3 weken een lieter hydrolische olie bijvullen ik heb alle leidingen na gekeken of er ergen een lek zit maar niks gevonden kan iemand me helpen, de auto is 8 jaar oud en heeft 240.000 km gereden, de bollen voor zij vorig jaar vervangen achter nog niet. ik zie nergen olie. wat zou dit kunnen zijn??
alvast bedankt voor de moeite
peter.
petervansetten
al 18 jaar lid
Peter van Setten,
4 weken geleden heb ik hetzelfde gehad, Xantia 18i 16V plus uit juni 2001.
Boven de achteras loopt een plastic slangetje van plm. 25 a 30 cm. lengte voor de hydrolischse olie, wat bleek:
Dit slangetje was gaan schuren langs de bout van de veiligheidsgordel van de achterbank, onder de auto, daar zat een minuschuul gaatje in waardoor ik de hydrolische olie verloor.
Mijn dealer heeft het na een kwartiertje zoeken gevonden, met als resultaat, geen lekkage meer.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Groeten,
Ton Tolboom, Hilversum.
om de 3 weken 1 liter bijvullen en geen lekkage zichtbaar zijn dat lijkt me niet mogelijk
andreas08 7.725 km Reageer
je hebt gelijk ik heb lekkage bij mijn stuurhuis ik weet niet of dit makkelijk op te lossen is wie kan mij eventueel een sugestie geven om dit makkelijk op te lossen?
petervansetten Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
