Citroën Xantia: heel slechtstarten bij warme motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi rhy
wij hebben een xantia 2.0 hdi staan die bij warme motor bijna niet meer wil starten ,met heel lang doorstarten springt hij wel aan !
bij koude motor is er helemaal niets aan de hand of als de auto iets is afgekoeld half uur tot een uur start hij ook zonder problemen.
de diagnose kast geeft geen enkele storing aan en alle parameters zijn in orde,der verstuivers zijn getest,opvoerpomp en hogedruk pomp zijn vervangen ,leidingen zijn gecontroleerd op lekkage is het allemaal niet !
wie kan ons helpen met dit probleem
mvg maykel
maykel25
al 18 jaar lid
de opvoerpomp moet aan een bepaalde druk voldoen voordat de hd pomp in werking komt
een mogelijkheid is dat de druk niet goed wordt doorgegeven aan de computer of dat deze drukschakelaar defect is
er is ook nog een mogelijkheid dat er lucht in het brandstofsysteem komt waardoor de computer de hd pomp niet vrij geeft
wat voor storingen staan er in de mm computer
andreas08 7.725 km Reageer
[quote]de diagnose kast geeft geen enkele storing aan[/quote]
staat er niks
nee er staat geen enkele storing opgeslagen,en de druk in de brandstof leiding is ook in orde volgens de parameters,
maykel25 Topicstarter 55 km Reageer
heb je al eens gemeten met een extrerne meter? en niet via de testkast de ECU kan het ook fout door krijgen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
