Citroën Xantia: snelheidsmeter xantia
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo allemaal
ik heb mijn BDP sensor defect gehad en tijdens het starten was de accu zo zwak dat mijn snelheidsmeter compleet in de hoek schoot en nu op 220 blijft staan'
BDP sensor is vervangen en de auto loopt weer perfect maat de snelheidsmeter blijft in de hoek staan op 220
weet iemand of dit is te resetten of is deze gewoon defect?????
gr hans
japiejoo
165 km
probleem is al opgelost
door het zwaartepunt was de wijzer de verkeerde kant opgevallen
unit eruit gehaald, op de kop gehouden en de meter viel weer de juiste kant op
gr hans
japiejoo Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
