Hallo
Ik heb hier een c3 die stationair heel onregelmatig loopt.
Als ik ga rijden bij ongeveer 3000rpm begint de motor heel rauw te lopen net of de lagers er uit liggen, ik heb het idee dat ie wat te vroeg inspuit een knikkerend geluid laat je het gas los en hij zakt onder de 3000rpm dan is dat rauwe geluid ook weer over, de auto trekt goed en loopt 1 op 18 tot 1 op 20.
Ik heb de auto uitgelezen en er stonden twee storingen in 2x P0420 egr signaal te sterk
vervolgens heb ik de egr klep schoongemaakt en gecontroleerd met vacuum pompje en deze werkt prima.
Heeft iemand hier ervaring mee die kan vertellen waar ik naar moet kijken ?
Alvast bedankt
Mvg Peter Evers
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Daar gaat de inspuitversteller defect. Soortgelijke klachten maar vooral nagel geluiden stationair.
Groeten John
