Morgen wil ik graag de olie, oliefilter en luchtfilter van de C3 vervangen Nog eerder nooit zo'n type oliefilter vervangen. Waar moet ik op letten?
Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten.
Ben alleen maar auto's gewoon die een oliefilter hebben die ik compleet vervang.
Harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
als het inderdaad de tu motor block hebt is het niet al te moeilijk
peugeot ligt deze motor ook in en is gewoon het zelfde
oliefilter met dop 27 en lange steel met ratel van boven losnemen
bak eronder voor olie op te vangen (lekt altijd naar beneden bij vv van filter)
nieuwe filter met nieuwe ring monteren en met 25nm vast zetten (even vast of zelfs iets minder dan schroeffilter, handvast)
tegelijk oude olie aan de nieuwe rubbere ring doen (anders gaat hij vast zitten en krijg je hem de volgende keer niet los)
eventueel met remreiniger schoonspuiten
carterplug onder eruit en laten stormen
nieuwe carterring en terugmoneteren
luchtfilter
cartervantilatie losnemen slangklem los
en voor de filter de doos weghalen
recht klipje die je op zei kan duwen en kunt hem zo verwijderen
luchtfilter zit met een klipje boven op of voor de filter met boutje vast (steek 10)
filterhuis van de smoorklep afduwen en verwijderen (sommige wagens zit de remvloeistof reservior in de weg, maar het gaat net )
schroeven los en luchtfilter vv en terug moneteren
uiteindelijk
3.25 liter 5 w40 erin en klaar
eerst 3 liter omdat bij koude motor olie hier en daar blijft liggen en/of filter olie niet weg is in de oliefilter huis (maakt niet uit )
