Beste mensen,
Tijdens het rijden met deze auto begon op een gegeven moment het motorstoringlampje te branden. De auto voelde daarna NIET anders dan normaal. Na het uitlezen van het storingsgeheugen kwam deze fout naar voren:
P0443 Brandstofregeneratieklep, onjuiste werking
De acties en diagnoses tot nu toe:
* De brandstofregeneratieklep is uitgebouwd en getest op werking: Met 12V is de klep bekrachtigd en laat hij door; zonder spanning sluit hij af: De klep lijkt dus in orde.
* De leiding van het koolfilter naar de klep is niet geblokkeerd.
* Het wissen van de foutcode heeft slechts een tijdelijk effect: Direct na het starten verschijnt de fout weer.
De meest voor de hand liggende diagnose is dat er een los contact (of draadbreuk) is tussen de ECU en de klep. Is dit een plausibel verhaal of zie ik iets over het hoofd? Hoe loopt de kabel en waar kan ik eventueel tussenliggende connectoren vinden? Welke pinnen op de ECU sturen de klep aan? Is er ergens een schema te vinden? Andere suggesties zijn van harte welkom. Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Groet,
Wouter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
storings code geeft aan dat er iets mis in het circuit.
