Citroën C3: voorveren citroen C3
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 16V HDI
Ik heb sinds kort deze C3 en las op internet over problemen met de voorveren. Deze schijnen spontaanaf te breken bij bouwjaren 2002 tm 2005. Hiervoor is een terugroep-aktie geweest van Citroen Nederland (ook in Belgie en Duitsland). Nu wil ik weten hoe ik kan weten of die van mij al terug is geweest of dat ik in een rijdende bom zit. Het lijkt er op of er onder de veerschotel een nieuwe vervangende schotel is geplaatst die uit 2 aan elkaar geschroefde helften bestaat. Is dat de originele schotel of is dit de modificatie? Wellicht kan ik bij een Citroen-dealer meer te weten komen? Het is overigens een fijne, zuinige auto ( 1:24).
[url=http://img168.imageshack.us/i/img2558p.j...][img]http://img168.imageshack.us/img168/2089/...[/img][/url]
gerard v g
285 km
al 18 jaar lid
Als de veer breekt kan hij dus over de kleine schotel zakken.
Als de schotel zo groot is dat het niet meer kan, wijst dit op de modificatie.
Gerard, ga voor de zekerheid even langs een dealer, die kan het zo zien.
mvg,
Hans.
Er zitten nu schotels onder die om de veren heen liggen, dus dat lijkt wel gemodificeerd. Bedankt voor de snelle tip. Ik zal nog wel even bij Citroen navragen.
via e-mail: ik heb geprobeerd een foto bij het probleem te plaatsen maar dat is niet gelukt. Ik ga sowieso bij de dealer langs.
Gerard.
gerard v g Topicstarter 285 km Reageer
Deze auto heeft de terugroep actie al gehad.
Ik ben naar een Citroen garage geweest en heb begrepen dat dit de bedoelde modificatie is. Allemaal bedankt voor het meedenken.
Houdt er wel rekening mee dat de veren nog net zo hard en net zo breken ....
Je hebt waarschijnlijk gelijk maar de veer kan door de grotere veerschotel niet meer onderuit zakken. Dan is alleen de veer kapot en blijft de ABS sensor heel (alsook de remleiding en de stuurstang/ reactiestang).
yep, en niet de band te vergeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
