Ben bezig mijn koppeling te vervangen. Heb de bak eraf. Wil nu het schuifpijpje (schuift het druklager over heen) met keering erin vervangen wat in het koppelingshuis met drie boutjes 11 vast zit. Dit lukt niet, daarvoor moet mi de koppelingsvork los. Deze zit bovenop de bak vast aan de hevel waar de koppelingskabel aan komt te zitten.
Die hevel zit met een borgpen vast; aan de ene kant zit alleen schroefdraad, aan de andere kant zit geen boutje of iets maar een kaal pennetje. Hoe krijg je die hevel los van de vork, ik kom er niet uit.
Wie heeft dit vaker gedaan en kan mij ene tip geven??
Al vast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
vork iets omhoog trekken en dan kan je ook proberen m eraf te schuiven
