Deze jumper heeft een trekhaak en bij het aansluiten van een remorque en het opzetten van de lichten krijgt de klant binnen de melding dat er lampen defect zijn (sneller tikken pinkers en lampje dahboard). Ondertussen is het stopcontact van de trekhaak door een nieuwe vervangen omdat deze vol water en roest zat, alsook het rechter achterlicht is vervangen wegens het zelfde probleem.
De melding is er nog steeds en op het stopcontact van de trekhaak is er ook geen spanning voor de mistlichten. ???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
