Citroën Jumper: Trilling bij optrekken vooral in 5 bij het doortrekken.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3td camper
Na het vervangen van de koppeling geheel i.v.m.def.druklager kwam de klant terug met de klacht van resonantie bij doortrekken in 5.Na controle alle motorsteunen vern.,deze waren ook wat doorgezakt. resonantie bleef aanwezig.Nw.aandrijfassen geprobeerd probleem bleef.oude assen teruggeplaatst.Loszittende schakelmof 5e vernieuwd met loctyte vast op as gemonteerd en de tandwielen vern.resonantie bleef.schakelkabels verplaatst en gewichtjes gemonteerd ook op de nieuwe gem. kopp.kabel. Wielen verwisseld en gebal. Uitlaatflenspakking vern. . resonantie blijft.Wie heeft nog een suggestie die ik nog kan uitproberen. gr. Uil.
uil.
al 15 jaar lid
Is ook de drukgroep en plaat vervangen?
mecano ltd 2.420 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
