Citroën Xsara Picasso: Melding "motortemperatuur" boordcomputer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Ik krijg sinds enige tijd een motortemperatuur melding op mijn boordcomputer van mijn Xsara Picasso (2001). Gaat gepaard met piepjes dan weer 1 dan weer 2. Op het moment dat ie piept slaat ook de koelwatertemperatuur meter uit. Verder zegt hij niets over dat ik moet stoppen, en tijdens het rijden is de temperatuur van de motor ook normaal, motor wordt ook zeker niet te heet ! Als ik de airco uitzet gaat t meestal weg.
Weet iemand wat dit kan zijn, mischien een defecte sensor ofzoiets ??
Erniebob
105 km
laat de auto zeker uitlezen bij een erkend reperateur of dealer. kan zijn dat er een storing is opgeslagen en dan komen die wel er aan uit wat het kan zijn
saxo 195 km Reageer
Mijn Picasso heeft deze "storing" ook gehad. Komt vaker voor. Het betreft de kachelweerstanden. Als de airco uitgezet wordt dan is de melding ook weg. Door het vervangen van de kachelweerstanden ( of 1 van de 2) is het probleem verholpen. In de ruim 230k die mijn Picasso heeft gelopen is het al twee maal voorgekomen. De weerstanden kosten een paar euro, helaas komt daar de diagnose en het werkplaatstarief nog bij. Zou je ze zelf kunnen vervangen dan ben je voor minder dan 20 euro klaar.
En waar zitten die kachelweerstanden ??
Erniebob Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
