Wij hebben onlangs een Citroen C5 ingekocht. De motor loopt mooi maar heeft erg weinig vermogen (alsof de turbo niet mee doet). Foutcode gaf aan dat de turbodruk te hoog was (vind ik raar)
Vrijwel tegelijkertijd verscheen op het display dat het additief voor het roetfilter te laag was.
Wijn gaan er van uit dat dit met elkaar te maken heeft.
Onze gedachte was dat bij een tekort van additief het vermogen wordt begrenst waardoor de klant genoodzaakt is om naar de dealer te gaan. Dit omdat anders de klant dit wellicht zou nalaten aangezien het kosten zijn. Maar dan kan de roetfilter verstoppen en is de uitstoot te hoog, volgens mij werkt dit bij AdBlue ook zo.
Nu hebben we 1 liter bijgevuld (Eolys). Hierna had de motor nog steeds geen vermogen (geeft foutcode P1445 hetgeen voor teveel additief staat, dus ook raar). Ik heb hier al gelezen dat er systemen zijn met en zonder niveausensor (sommige bepalen dit theoretisch door de tankhoeveelheden te registreren en het bijbehorende verbruik van het additief). Dus is het resetten van de computer (foutcode wissen) noodzakelijk. Na dit zelf geprobeerd te hebben en ook nog een keer door de dealer is er nog steeds geen vermogen.
Iemand suggesties (ik vraag me bijvoorbeeld nu af of de dealer alleen de foutcodes wist of moet het additief niveau handmatig opnieuw worden ingesteld)?
Het kan natuurlijk ook dat er 2 aparte problemen zijn, die van het te weinig additief en iets met de turbo drukregeling.
P1445 - Additive quantity too high. Daarmee wordt bedoeld dat het verbruik te hoog is, niet het niveau.
Meestal komt dat omdat de tankdop sluiting geen goed signaal meer geeft.
Gezien de vertaalfouten, kan de originele melding over de turbodruk ook wel eens verkeerd vertaald zijn.
Welke scanner gebruik je? Weet je het nummer nog van die foutcode over de turbodruk?
