Citroen C8 2008: Motor stottert
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Goedemiddag,
C8 stottert bij acceleratie. Is begonnen bij berg op onder zware belasting en wordt steeds erger.
OBD uitgelezen. Geen storingen.
Alle waardes binnen de norm ( map sensor, labda, fuel trim).
Brandstof filter getracht te vervangen maar kan deze nergens vinden.
Auto haalt overigens wel zijn topsnelheid.
Bougies bekeken zien alle vier normaal
Wie kan mij verder helpen?
Hoor graag van u
Christiaan Stobbe
135 km
al 6 jaar lid
Brandstoffilter zit in de tank , onderdeel van de pomp.
Ketting opgerekt is een optie indien aanwezig.
Waar is mee uitgelezen ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
Auto heeft een snaar.
OBD uitgelezen met livewell OBD 2 scanner.
Christiaan Stobbe Topicstarter 135 km Reageer
Hierbij een foto van de bougies
Nogmaals
Eerst maar eens uitlezen met een originele tester.
harry4203 39.525 km Reageer
Dank voor je reactie Harry, begrijp ik hieruit dat jij denkt dat een andere tester wel een storing zou kunnen vinden? Er worden dan dus OBD apparaten verkocht die niet goed zijn? Hoe herken ik een originele tester?
Dealer apparatuur is het beste , in de aftermarket heb je geen originele testers , wel die heel dicht in de buurt komen maar voor de gewone man erg duur zijn vind ik.
bestanden van je fotos zijn te groot. verkleinen dan kun je het plaatsen
Highway 28.400 km Reageer
Dank voor alle reacties tot dusver. Feit blijft dat ik geld heb uitgegeven aan een OBD scanner. Zijn er nog andere zaken die ik wel nu zou kunnen onderzoeken?
Hoor graag van u
Met dealer apparatuur kom je verder als met een universele OBD scanner
Dat je geld hebt uitgegeven aan aan OBD scanner is helaas jammer.
Die universe testers zijn gewoon beperkt in het uitlezen.
Dat wil dus niet zeggen dat die readers niet goed zijn.
Ze zijn alleen beperkt in gebruik.
krijg je wel een foutcode uit je tester?
Nee, geen foutcodes. Ook alle waardes zijn binnen de norm. Heb uitgelezen tijdens het rijden. Ook dan blijven de lange en korte trim binnen de norm. Map waarde goede. En lambada sondes meten ook niets geks.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
