Citroën C8 2007: slecht draaiende motor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RHK, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 88
Ik heb net een hele operatie aan mijn C8 ( 2.0 HDI van 2007) achter de rug : de nokkenas die de hogedruk pomp aandrijft was kapot ,dus heb ik twee nokkenassen vervangen, nieuwe distributie-ketting en -riem vervangen ,daarbij ook 4 gereviseerde injectoren en een nieuwe hogedruk pomp ,een nieuwe egr-klep, nieuwe nokkenas sensor en krukas sensor.
Alleen zit is nu met een inspuiting die niet getimed is. Dit heb ik kunnen uitlezen via obd , ( P0201 en P0202 ) eerste en tweede cilinder ,verstuiver, fout in de inspuittijd. Ook heb ik melding van een paar andere problemen nl:
-U1118
-P1693
-U2001
Kunnen deze laatsten de oorzaak zijn van mijn slecht draaiende motor?
Bedankt alvast
DEN DAVE
65 km
Als het inspuitmoment niet goed is zal de motor niet goed lopen met allerlei storingen tot gevolg.
Inderdaad
DEN DAVE Topicstarter 65 km Reageer
Geen injectorstekkers per ongeluk gewisseld? Anders toch de injectoren defect als de stekkervolgorde en de aansluiting(contacten) goed zijn. Waar komen de injectros vandaan? er wordt helaas nogal wat rommel verkocht her en der. Injectors ook gecodeerd?
Dat is onmogelijk ,daar de kabelbundel naar de injectoren dat niet toelaat.
De injectoren komen van bij dieselneus en ze waren ook gelabeld met code .
Ik heb ze kunnen inleren via een obd apparaat dat aangeeft dat ze ingeleerd zijn alleen heb ik die codes niet moeten gebruiken.
Ik heb wel net de stroomtoevoer naar de nokkenassensor gemeten .en denk dat het probleem daar ligt.normaal moet je op 2 pinnen ongeveer 5 volt meten en op de derde minstens 12 volt .en ik meet daar maar 1 maal 5 volt en 1 maal 12 volt
Was het niet zo dat bij dit type motor de injectoren ingeleerd moeten worden met Diagbox.
ik veronderstel van wel,ik heb ook van de leverancier per injector een code gekregen ,die hing er per label aan.Ik heb ze ingeleerd met een obd computer die gaf aan dat het oke is,gaf wel aan rijden met de wagen om verder in te leren.
Wel de juiste volgorde aangehouden.
De telling begint vanaf de versnellingsbak.
De gene die het dichtste bij de versnellingsbak zit is dus cilinder 1
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
