Citroën C8 2008: Schuifdeuren
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Hoe kan ik de schuifdeur openen ?.De hendel binnen en buiten werken niet meer
met dank
doosmus
70 km
Als je op de knop van de sleutel drukt hoor je ook niets ?
De andere deuren gaan wel open ?
Heb je een aparte knop voor de zijdeur op je dashbord ?
Zit er een kinderstoel op ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
-de centrale vergrendeling werkt normaal
-de 3 andere deuren werken normaal
-er is geen aparte knop op het dashbord.
- er is geen kinderstoel.
zonet zegt de bestuurder,mijn vrouw,mij dat de rechterdeur reeds 2 dagen niet te openen was
doosmus Topicstarter 70 km Reageer
Als je geluk hebt klemt er iets. Wat je dan kunt proberen is op de deur te bonken bij de plaats waar het slot zit terwijl er gelijktijdig iemand de afstandsbediening bediend.
Is dit het niet zit dan wordt het slot niet bediend, bv vanwege een kabelbreuk, en dan is het problematisch want dan moet je iets forceren om er bij te komen. Nl de binnenbekleding los zien te krijgen en dat valt niet mee als de schuifdeur dicht zit.
memos 4.190 km Reageer
Is dit probleem opgelost ? Zo niet, kan ik wel vertellen dat ik dit ook regelmatig voorheb, dat ik per ongeluk duw op de centrale vergrendeling dat ook functioneert als kinderslot dat is die brede (zijkanten hebben een rode kleur) lange knop achteraan de knoppen van de raambediening aan de leuning van de bestuurdersdeur, normaal gezien als je daar nog eens op duwt hoor je dat de centrale vergrendeling alles open klikt, de stand van die knop ingedrukt gebleven gaat het kinderslot aan, nog eens duwen met een zichtbare rode zijkant gaat het kinderslot uit...test maar eens...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
