Ik heb een startprobleem, dat ernstig klinkt alsof de distributieriem gebroken is (klinkt als nul compressie).
Auto reed eerst probleemloos. De auto stond een dag of 4 stil, genoeg olie in motor, niet vol/ zeker niet leeg. 1e Startpoging onderbrak ik per ongeluk net op het moment dat hij wilde aanslaan, liet te snel de sleutel los... Bij de 2e startpoging hoorde ik wel een "bonk/klonk" en daarna dit geluid dus.
Eerder deze week bij starten gecontroleerd of de dynamo en aircopomp tijdens starten wel aangedreven worden via de v-snaar, dat is het geval. De startmotor is dus ok. Ook klinkt de rotatiesnelheid niet anders dan anders.
Vanochtend open gemaakt. De riem zit er nog prima op met de juiste spanning (pijltje op de spanner). Bij ronddraaien krukas (handmatig) draaien de nokkenaswielen mee.
Ook met de distributieriem eraf lijkt draaien ze handmatig rond mee, zonder lawaai. Met redelijk goede tegenkracht, maar dat kan ik ook verkeerd beoordelen.
De distributieriem zelf is verder ongehavend...
Wat kan hier aan de hand zijn? Nokkenasprobleem?
Iemand ideeën/suggesties? Bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
