Citroen C8 LPG
De auto heeft moeite met weg rijden. Stationair loopt hij prima. Op toeren loopt hij ook goed.
Bij optrekken wil hij afslaan. De truc is dan omschakelen van LPG naar benzine of van benzine naar LPG. Dan rijdt hij probleemloos weg.
Op nieuw starten werkt ook dan rijdt hij ook goed weg.
Het probleem doet zich niet altijd voor soms rijdt hij super.
Bij de dealer uit laten lezen.
De volgende storingen gevonden:
Permanent P0170,P0405,injectie inlaatlucht mankement(geen code)
Tijdelijk P0300, P0075,P1336
Recent vervangen: Distributie,Bougies,Vacuümsensor LPG, 1 benzine injector. Het probleem is geruime tijd (5k ) later ontstaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
De fouten P0300 en P1336 (misfires) zijn daar waarschijnlijk een gevolg van.
De mogelijke oorzaak is de "injectie inlaatlucht". Wat dat dan ook precies mag betekenen.
Als het betekend dat er een probleem is met de hoeveelheid lucht die de motor in gaat, kan dat wel kloppen.
Mogelijk veroorzaakt door het probleem (P0405) met de EGR sensor of het probleem (P0075) met de regeling van de kleptiming (nokkenastiming).
Wat stelde de dealer voor om dit op te lossen?
