Heeft iemand een idee hoe ik de motor as steun van mijn berlingo kan vervangen, deze zit achter de carterpan. (de rechste dus).
Of is het eenvoudiger om het rubber erin te persen?
Het rubber die er nu in zit is helemaal versleten en komt dus de keuring niet meer door?
Iemand een idee of een foefje of is het echt garagewerk?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
As er uit betekend eerst bak aftappen.
