Citroën Berlingo: Achterste remmen vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik zou de achterste remmen moeten vervangen van een Citroen Berlingo 1.4 multispace van 2001.
Om de remtrommels te demonteren moet ik de centrale moer los zetten, maar wanneer ik deze terug wil monteren, weet ik niet goed hoe vast ik deze moet zetten.
Het is geen moer waar een splitpen door zit, het is een gewone moer die je moet borgen in een groef in de as.
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe vast ik deze moer moet zetten?
Alvast bedankt.
Groeten, Joeri
Joeke
215 km
gewoon goed vast is voldoende 100nM of even luchtsleutel erop. dan borgen en is er niks aan de hand.
Hebben meerdere merken.
Miss moet je wel even nieuwe moeren halen, als ie weer op precies dezelfde plek geborgd moet worden lukt dat nl niet
C.Jonker 15.800 km Reageer
zet maar zo vast mogelijk als je maar borgt.
johnnysloop 45 km Reageer
Ok, bedank voor de snelle reacties.
Groeten,
Joeri
Joeke Topicstarter 215 km Reageer
absoluut niet " zo vast mogelijk" 100nM is meer dan voldoende. Er blijft toch een lager achter zitten...
Ik zeg 100nM om even een richtlijn te hebben... zo vast mogelijk natuurlijk niet, de een zijn kracht is de andere niet immers.
Gewoon goed vast, net als een wielmoer bv..
Is vast lager dus kan wat hebben hoor, redelijk massief allemaal.
Dus vast, borgen, dopje er op indien aanwezig en klaar..
Officieel : achternaaf vastzetten met 275Nm
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
klopt maar gebeurd meestal niet.
Ford net zo 235 Nm maar doen ze ook 100... geeft geen problemen en moet ook een keer weer los he.
Moment is bij deze lagers niet zo belangrijk, das meer een fabrieksrichtlijn.
Dus vast en goed vast en borgen ! dan geen probleem
Christiaan
Indien je de levensduur van een lager wilt garanderen dien je de voorgeschreven Nm... te hanteren.
We adviseren dan ook de voorgeschreven 275Nm aan te houden.
Enkel goed vast en borgen = dus niet goed genoeg en gaat ook ten koste van de levensduur van een lager.
Gr. paul
2 opmerkingen
1e een moer zonder borgpen moet geborgd worden bij citroeen door een randje in een groef van de naaf te kloppen en dient vernieuwd te worden
2e normaal wordt de trommel verwijderd zonder de centrale moer los te maken, er zit een schroefje in torx 30 of kruis
asx 6.425 km Reageer
Voor het vervangen van de achterremmen moet de moer niet eens los.
GOVA 4.495 km Reageer
Ok, van harte bedankt he mannen, is gelukt hoor, zonder de moer los te zetten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
