Beste Forum,
Betreffende auto staat bij garage die een andere motor heeft ingebouwd, dit wegens motorschade. de ingebouwde motor heeft nieuwe distributie en nieuwe oliepomp.
Nu volgende probleem: Motormanagement lampje brandt meteen na starten. Ga je rijden dan komt ook lage oliedruk lampje erbij. Ook gaat de auto in noodloop.
Garage had eerst oliedruksensor vervangen. Geen verschil met bovenstaande. Vervolgens moest het de lambdasonde zijn. Ook geen verschil.
Nu, na nog eens uitlezen, moest het de luchtmassameter zijn. In ieder geval doet de lmm weinig met het olielampje neem ik aan, Overigens geldt dat ook voor de lambdasonde...
De motor loopt op zich ok , even los gezien dat je geen vermogen hebt.
Deze garage heeft een Vident uitleesapparaat. Helaas weet ik niet wat hij precies uitleest. Wel verlies ik het vertrouwen in wat hij nu aan het doen is.
Communicatie gaat wat lastig, want is in franstalig België en mijn frans schiet behoorlijk te kort.
Natuurlijk zal het forum adviseren om auto naar andere garage te brengen. Ik neig ook om de auto weg te halen. Maar misschien kan iemand nog een idee opperen.
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Nemo of stel zelf een nieuwe vraag.
