Citroën Evasion: motoventilator werkt niet op 1 ste snelheid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: dw10
ik heb hier een citroen evasion staan waarvan het lampje hoge temperatuur knippert op het instrumentenpaneel. de schroeven draaien enkel op hoge snelheid. ik kan geen schema raadplegen met chassisnummer, daarom mijn vraag of de regeling van snelheid geintegreerd zit in de motoventilator of dat er ergens aparte weerstanden gemonteerd zijn. Chassis : VF7AFRHZA12771550
PEUGEOT TR
1.780 km
al 17 jaar lid
Als ik me goed herinner zitten er twee relais voor de fan in de zekerinkast in motorruimte.
geert3496 6.475 km Reageer
Als de gegevens kloppen wat ik heb, moet deze 2 ventilatoren hebben? op tekening tussen de twee ventilators wordt een weerstand aangegeven voor de koelventilatoren, in het elektrisch schema wordt niets vermeld.
De weerstand zou dan op de behuizing van de koelventilators moeten zitten.
TheoStek 9.190 km Reageer
de wagen heeft één motoventilator, er komen 2 draden van de motorzekeringkast, 1 gaat rechtstreeks naar massa. als ik zelf stroom zet op de 2polige stekker, gaat de ventilator op de ene klem op volle snelheid draaien, op de andere klem gebeurd niets, heb dus een nieuwe motoventilator besteld.
PEUGEOT TR Topicstarter 1.780 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Evasion of stel zelf een nieuwe vraag.
