Motor heeft een hard nagelend geluid
auto laten lopen
Loopt op vier cilinders en nageld
Gaat nadat hij 30 seconden gelopen heeft op drie cilinders lopen maar het nagelen is dan weg
Zet auto af start hem weer loopt op vier cilinders en blijft nagelen
Gecontroleerd
Distributie
Verstuivers
Lagerwerk draaiend gedeelte
Kop afgemonteerd voorkamers niet los klepzittingen ok
Heb nu halve motor los gehad en nog niets
Heb iets gehoord van electrische vervroeging brandstofpomp
Wie heeft sugestie
Gr Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
dan kun je precies weten welke zuiger niet meedoet
en kun je daar het probleem zoeken
als het afwisselend is dan ligt daar in ieder geval niet het probleem bij de verstuiver
